煙雨 2017-11-17 19:19:50 | 廣東省 裝飾 | 3045查看 5回答
合同總價包干,結算審核
合同總價包干,第二層,第三層竣工圖紙標注做木墻裙,實際現場只做了第三層,第二層沒做木墻裙,做結算時,是否要扣掉第二層木墻裙的費用?
已采納可以扣,雖然總價包干,前提是完成合同約定的工作,施工單位沒有完成合同內的工作,屬于變更,要扣除該費用
2017-11-18 09:22:04
你好:沒有按照合同完成工作內容應該扣除。
2017-11-17 19:24:10
可以,但要辦理變更手續。
2017-11-17 20:37:02
我認為是不應該扣除的,因為它是總價包干,也就是說合同承包范圍內的施工項目就是一口價,當然也包括施工中的項目及工程量多少不再調整。結算時也不再調整人工和材料差價。
2017-11-17 21:10:52
肯定要扣除
2017-11-18 17:28:40
總價合同,結算審核時,圖紙沒有變更,但竣工圖的量比施工圖的多了,而且發現送審結算套用的定額與竣工圖的做法不一樣,再審核的時候能否調整清單的單價和工程量。
一個修繕項目固定總價包干合同,由于設計圖紙尺寸與現場不符合,導致工程量變化,個人理解現場工程量比圖紙多的,不因增加,比圖紙少的不應扣減,這樣理解對嗎?
總價包干合同,例如清單項細石混凝土找平,由原來的40厚變更為50厚,合同清單工程量為200平方,實際算量是250平方。那該項的工程量是按合同清單工程量還是重新計算工程量?
單價包干合同,總價措施項目結算時按投標報價金額結算還是實際發生乘投標費率結算
單價包干合同中沒有對總價措施項目規定總價包干。總價措施項目結算時按投標報價金額結算還是按實際發生乘以投標填報的費率計算結算金額?如下圖中的夜間施工增加費和成品保護費結算時如何計算?
