156****9332 2017-11-17 17:22:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 975查看 3回答
鋼筋算量節(jié)點大樣問題
新手請教,請問3節(jié)點大樣如何建立?如何布置其上鋼筋?謝謝啦
你好:可以用自定義線來處理,在里邊可以直接畫鋼筋
2017-11-17 17:25:45
可以用欄板或剪力墻定義,屬性中輸入兩排水平鋼筋就可以了,然后在屬性的其它鋼筋中編輯錨固入梁內的縱筋,選擇類似于開口箍的參數(shù)鋼筋。
2017-11-17 17:28:31
你好:可以用剪力墻定義,也可以用自定義線定義,鋼筋直接繪制,導入土建算量軟件可以構件轉換。
2017-11-17 17:32:14
