碧海藍天 2017-11-17 09:52:03 | 湖北省 市政 | 1421查看 2回答
D9-351支撐工程 鋼制樁支撐安拆 鋼支撐,單位為㎡,則在溝槽施工過程中,該面積具體指的是哪一部分
支撐面積按照鋼板樁的全長計算支護面積(即溝槽邊長*鋼板樁打入深度),還是計算溝槽側壁面積(即溝槽邊長*鋼板樁不打入泥土的深度),或者其他?
已采納1.以噸計量,按設計圖示尺寸以質量計算;2.以平方米計量,按設計圖示墻中心線長乘以樁長以面積計算。故:樁長應該按9米計量。
2017-11-17 13:29:17
請問您能否推薦一個建筑專業考試軟件,要題題都有視頻講解,人人都能發布視頻解析的那種?我知道一個有一個叫師海,在騰訊應用寶里輸入這兩個字就能找到,而且可以對視頻解析自主定價的
2022-03-07 14:30:10
