最牛造價師 2017-11-17 02:58:59 | 廣東省 裝飾 | 709查看 1回答
請問不是同一平面的吊頂怎么計算
石膏板天蓬不在一個平面上,有200毫米的豎向,請問怎么計算工程量?是按水平投影計算然后再改工料機的含量,還是直接展開的總量填入定額工程量里面
已采納1.這是跌級吊頂,按水平投影面積計算,輕鋼龍骨套跌級的子目2.面層和涂料按展開面積計算,分別套相應的子目
2017-11-17 06:03:34
