響徹 2017-11-16 17:07:45 | 廣東省 土建 | 7400查看 4回答
有地下室的建筑工程,做好地下室后,什么時(shí)候回填土到0標(biāo)高地面呢?
有地下室的建筑工程,做好地下室后,什么時(shí)候回填土到0標(biāo)高地面呢?是地下室澆筑完還是做一層澆筑完回填呢
已采納你好:回填土到0標(biāo)高地面,一般是地下室結(jié)構(gòu)完成,防水施工完成后,回填四周的土方,地下室上部土方需要主體完成,裝飾基本完成后回填。
2017-11-16 17:18:09
一層澆筑完回填
2017-11-16 17:11:18
有地下室的建筑工程,做好地下室后,什么時(shí)候回填土到0標(biāo)高地面呢?——:做地面的時(shí)候是地下室澆筑完還是做一層澆筑完回填呢——:地下室的回填土,一般是在做地面的時(shí)候回填的
2017-11-16 17:16:25
等地下室墻體防水層施工完成驗(yàn)收合格后即可回填
2017-11-16 17:17:21
地下室二層,地上18層住宅。做好筏板基礎(chǔ),做好地下室剪力墻后,是怎么把土運(yùn)輸?shù)降叵露觼磉M(jìn)行房心回填土的?
畫地下室,其中一棟樓只有首層梁,沒有首層板圖,這代表的是房心回填嗎
首層梁是相對標(biāo)高-0.7,地下室頂板標(biāo)高是-0.05,首層板的建筑標(biāo)高是-0.05,請問是圖紙缺失還是按回填土計(jì)算
抗水板是不是類似于筏板基礎(chǔ)之類的,在一棟建筑物中一般有地下儲藏室,另一半沒有地下室部分,那么儲藏室部分的地面布置抗水板,而沒有地下室部分的地方直接回填土方至室外標(biāo)高是嗎
老師們請教下:廣東省定額有地下室挖土的回填土方量能用軟件件的工程量嗎?普通基礎(chǔ)挖土方回填土方是否可用軟件計(jì)算工程量
有地下室的,根據(jù)廣東18定額 房心回填土是和大開挖的回填土一起算量了,還是房心回填的單獨(dú)套一個(gè)定額,如果房心回填的單獨(dú)套定額,那么是套哪個(gè)定額呢?
