Ying 2017-11-16 14:22:46 | 廣東省 安裝 | 595查看 2回答
弱電
問題一:“問號處”這個地方可以從“黃色線”搭接的嗎?,還是要自己從電視前端處重新引出?問題二:根據系統圖,他是從分配器直接引出,圖紙無箱,請問這樣合理的嗎?
已采納問題一:“問號處”這個地方不可以從“黃色線”搭接的,是要自己從電視前端處重新引出。問題二:根據系統圖,是從分配器直接引出,圖紙無箱,應該有TY箱,你可以問問設計。
2017-11-16 14:32:42
問題一:“問號處”這個地方不可以從“黃色線”搭接的,是要自己從電視前端處重新引出。問題二:這是系統圖,是從分配器直接引出的,
2018-02-25 19:22:55
