159****7212 2017-11-16 10:02:57 | 河北省 土建 | 1247查看 5回答
清單計價和定額計價有什么區別。還有計算規則。要完成一套完整的工程這些是都會遇到的嗎?
一般用一個就行
2017-11-16 10:13:23
清單就是穿了馬甲的定額,只能用到其中之一
2017-11-16 10:14:54
清單計價是按照《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2013規范的規定來進行計價的。是利用綜合單價和清單工程量計算工程造價的一種模式和方法。也是國際上通用的一種工程計價方法。
定額計價是按照(建標44號文)規定進行計價的。是利用分項工程和定額單價計算工程造價的方法。也叫傳統計價模式。
清單計價是按照計價形式劃分的工程費用組成。傳統計價是按費用的構成要素劃分的工程費用組成。
如果是清單招標項目 兩者均會用到的。
2017-11-16 10:34:28
兩個選擇一個,一般現在都是清單了,相似的東西很多,但也有區別,建議多在網上學習
2017-11-16 10:48:27
1、清單計價---全國統一規范,計算規則全國統一;2、定額計價---各省市的地方規范,計算規則不統一,具體看當地定額及相關文件;3、目前二種計價并行,具體看項目的要求及說明。
2020-07-10 20:21:52
