三千世界 2017-11-16 08:57:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1429查看 3回答
請教一下,鋼筋導入到土建工程里標高問題
如圖,建筑標高逼結(jié)構(gòu)標高高0.12,那鋼筋導入到土建工程里是不是要把土建標高改一下,首層標高由-0.12改成0.000
鋼筋導入到土建工程里應該把土建標高改一下,首層標高由-0.12改成0.000,還有要注意屋面的標高要設置好
2017-11-16 09:02:02
導入圖形軟件之后 修改一下首層的底標高就可以了
把首層底標高改成0 其余就都變過來了
你看下不管是結(jié)構(gòu)還是建筑圖 他的層高都是一樣的
不一樣就是首層底標高導致的
我們一般都不改
2017-11-16 09:21:57
鋼筋導入土建以后,您可以調(diào)整首層建筑底標高:+-0.00層高信息不需要調(diào)整,其他信息也不需要調(diào)整
2017-11-16 13:19:24
