tanty_001 2017-11-14 11:47:18 | 河北省 安裝 | 903查看 2回答
嗯,河北定額也是這樣的。我個人覺得套用避雷針也并不合適。以延長米計量,并入避雷網定額中更合理一些吧。
嗯,河北定額也是這樣的。我個人覺得套用避雷針也并不合適。以延長米計量,并入避雷網定額中更合理一些吧。因為避雷針的安裝要有鋼板底座,地腳螺栓等內容的。這里的接閃短桿實際施工不用這么復雜吧?
已采納答:是的,你的情況是在避雷帶的基礎上,每一個角加一根針,你套定額后,把多余的材料設置為0即可。如果你計入帶中,沒有支架之的,到時對數審核,可能引起爭議。
2017-11-14 11:57:48
是的,理解正確
2017-11-14 11:54:53
