么么噠 2017-11-13 20:23:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3204查看 1回答
廣聯達柱帽配筋里面柱帽周圍四個鋼筋長度怎么算
廣聯達柱帽配筋里面柱帽周圍四個鋼筋長度怎么算? 還有圖紙上面備注第二條 托板受力筋單邊長度為ln/4+hb/2是指哪里到哪里的長度?
按平面標注的計算。
2017-11-13 20:29:22
請問這個廣聯達里面空心樓蓋柱帽鋼筋怎么設置, 里面有個托板受力筋長度那個是哪段的長度。
陳工,請問這個廣聯達里面空心樓蓋柱帽鋼筋怎么設置, 里面有個托板受力筋長度那個是哪段的長度。和廣聯達里面柱帽兩側的鋼筋長度怎么換算,主肋梁長度600
柱帽定義中鋼筋怎么布置,最好有附圖。還有,柱帽的漸變配筋怎么布置。問題補充:這個柱帽是空心樓蓋柱帽,主要的問題是圖上的漸變配筋(m-C14-100)怎么布置?
