. 2017-11-12 16:46:23 | 山東省 土建 | 2013查看 2回答
有跨版受力筋的地方還用布置面筋嗎?
說明里面明天說附加鋼筋的問題,只說了底筋是C8@200雙向,那有跨版受力筋的地方還布置C8@200的面筋嗎?
補充問題:
已采納說明里面明天說附加鋼筋的問題,只說了底筋是C8@200雙向,那有跨版受力筋的地方還布置C8@200的面筋嗎?——:一般有跨版受力筋,就不需要再布置面筋的但是要結合您的設計要求的,有的是設計給出的附加鋼筋,,那么如果是附加鋼筋,那就是要重復布置的
2017-11-12 17:33:29
答:板,一般的板,懸挑板,如果是一般的板,必須用底筋的。懸挑板,一般是沒有底筋的,當懸挑板設計配有底筋時,理應按設計圖計算?,F在的設計圖,雙層雙向布置后,設計圖在梁支座中,寫上附加負筋時,是另外加上去的。
2017-11-12 16:57:39
