小Y 2017-11-12 15:42:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1099查看 1回答
老師,該處C3、4鋼筋確定是板底附加鋼筋,是否可以用板受力筋+自定義范圍來畫,會不會與底板鋼筋重復?
補充問題:圖紙中已經給出板底板面雙層雙向鋼筋C10-150了。
補充問題:對工程量有無影響。因為是增加的量,我怕軟件不會重復計算,那就算少了。
該處C3、4鋼筋確定是板底附加鋼筋,是否可以用板受力筋+自定義范圍來畫,——:可以的會不會與底板鋼筋重復?——:肯定是重復布筋的啊,這是附加的,附加的就是重復布置的,就是間距相應加密了
2017-11-12 15:45:02
