158****9246 2017-11-12 13:36:07 | 浙江省 土建 | 3427查看 2回答
門窗洞口兩側(cè) 構(gòu)造柱 設(shè)置
設(shè)計(jì)要求門窗洞口兩側(cè)設(shè)置構(gòu)造柱,如果兩個窗戶之間距離較小(如圖),是否兩個窗之間設(shè)置一個構(gòu)造柱就可以了?
你好:不可以的;圖紙要求在門窗洞口的兩側(cè)設(shè)置構(gòu)造柱,你沒有按要求布置
2017-11-12 13:39:26
應(yīng)該可以,可以咨詢設(shè)計(jì)院下設(shè)計(jì)變更,二個構(gòu)造柱之間距離小確實(shí)沒辦法施工
2017-11-12 16:42:19
門窗洞口長度大于2m,兩側(cè)需增設(shè)構(gòu)造柱,兩個相鄰的門窗洞口構(gòu)造柱之間墻體長度小于240,這部分是砌筑填充墻還是設(shè)置直接設(shè)置素混凝土?
老師,門洞口大于等于2.1m,兩側(cè)設(shè)置構(gòu)造柱,那么這個墻垛500寬的,是不是50
老師,門洞口大于等于2.1m,兩側(cè)設(shè)置構(gòu)造柱,那么這個墻垛500寬的,是不是500全部做成構(gòu)造柱?
超過2.1m門窗洞口兩側(cè)及轉(zhuǎn)角處設(shè)間距不大于4米的構(gòu)造柱是什么意思
意思是超過2.1米的門窗兩側(cè)設(shè)置 轉(zhuǎn)角設(shè)置 墻長間距大于4米也要設(shè)置對嗎?為什么感覺這個說明不是很連貫?
