淚 2017-11-12 11:28:31 | 浙江省 土建 | 801查看 1回答
老師您好,是否可以把地下室和地面以上的工程量建不同的工程進行計算?
老師您好, 對于含主樓、裙樓、地下室的建筑工程,是否可以把地下室和地面以上的工程量建不同的工程進行計算?全部合為一個工程的話工程信息不一致不方便定義
分開也是可以的,主要是要注意它們的縱筋。假設分地下室、裙樓兩鋼筋文件,地下室頂層與布置上裙樓的剪力墻或柱,可以在屬性中的鋼筋信息刪除; 同理在裙樓的下層的地下室,也布置上裙樓的剪力墻或柱,在屬性的鋼筋信息也刪除。只能這樣設置,它們之間的縱筋下面會計算伸到上層的錨固,上面的就會扣減下面伸到這層的錨固。
2017-11-12 11:47:09
老師,政府投資項目,在計算鋼筋工程量的時候,施工搭接和措施筋可以計算嗎?因為項目
老師,政府投資項目,在計算鋼筋工程量的時候,施工搭接和措施筋可以計算嗎?因為項目特征中沒有寫包含施工搭接和措施費這個內容,也沒有單獨列措施筋這個清單,是否能計算?
老師,政府投資項目,在計算鋼筋工程量的時候,定尺搭接和措施鋼筋可以計算嗎?因為項
老師,政府投資項目,在計算鋼筋工程量的時候,定尺搭接和措施鋼筋可以計算嗎?因為項目特征中沒有寫包含定尺搭接和措施鋼筋這個內容,也沒有單獨列措施筋這個清單,是否能計算?
