陽光宅男 2017-11-11 08:59:58 | 河北省 土建 | 946查看 1回答
套定額問題
請(qǐng)問鋼筋套定額時(shí),都有機(jī)械連接嗎,還有混凝土內(nèi)植筋。如果必須有在哪里看。畫鋼筋我沒畫過機(jī)械連接我不知道謝謝
已采納鋼筋套定額時(shí),如果施工中 有機(jī)械連接 就可以套用機(jī)械連接的定額子目項(xiàng), 混凝土內(nèi)植筋 道理也是 一樣的 只有施工中 實(shí)際發(fā)生 才可以套用。這些 不是 畫鋼筋 的時(shí)候 畫的,而是 在 計(jì)算鋼筋的時(shí)候 進(jìn)行設(shè)置的。
2017-11-11 09:03:06
