陽光宅男 2017-11-09 21:58:11 | 河北省 土建 | 952查看 2回答
后砌填充墻拉結構造問題
第一個問題:此圖片什么意思,是拉筋還是砌體加筋,是在定義砌體墻時候設置,還是定義砌體加筋時候設置?第二個問題:如果是砌體加筋距離怎么確定,拉結筋沿墻全長貫通什意思謝謝
此圖片是砌體加筋的,因為涉及要求通長布置,這樣就要再砌體墻的屬性中的砌體通長筋中定義的
2017-11-09 22:03:35
你好:見附圖
2017-11-09 22:08:45
