藍海之美 2017-11-09 17:26:12 | 海南省 土建 | 902查看 3回答
鋼筋軟件鋼筋根數屬性設置問題
如下截圖,在鋼筋屬性設置里,鋼筋根數計算公式應該選擇“向上取整+1”還是“四舍五入+1”做法,這2種做法計算出來的工程量是否不一樣?
答:不一樣,四舍五入+1工程量要大。
2017-11-09 17:30:23
按四舍五入設置就是滿足計算,因為鋼筋布置還有個起始距離,及距離構件邊或或其它鋼筋的邊。
2017-11-09 17:30:37
你好:計算工程量是不一樣的。
2017-11-09 17:41:29
