liaoyongyong 2017-11-09 11:03:08 | 廣東省 土建 | 1685查看 1回答
變形縫計價問題
變形縫:變形縫填充材料為不燃體或用巖棉等材料封堵。屋面變形縫:11ZJ111,A-11頁,詳8,縫寬150mm外墻變形縫:11ZJ111,A-2頁,詳32,縫寬150mm樓面變形縫:11ZJ111,A-9頁,詳9,縫寬150mm
補充問題:定額只有100以內的,150mm寬是否消耗量*1.5?巖棉防火材料請問套用哪個定額?
你這是什么意思呢,填充材料就是可以對應定額套價的。當設計要求的縫是大于定額子目的時,定額目前是沒有換算規則,但市面上的處理就是用系數的方式調整子目的單價,這樣也包括了人材機的調整了。
2017-11-09 11:08:38
