清清子衿 2017-11-07 18:09:17 | 海南省 土建 | 598查看 3回答
現(xiàn)在雙方都不知道是不是要采用最新的平法施工
那我的工程是2012年的工程,之前是采用11G平法,現(xiàn)在還沒有完工,現(xiàn)在16G平法出來了,那我應(yīng)該是采用16G平法還是11G平法
建議跟現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理溝通確定
2017-11-07 18:13:48
你好:看設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求確定,應(yīng)該是11G101圖集。
2017-11-07 18:53:38
這個(gè)要按圖紙?jiān)瓉淼脑O(shè)計(jì)要求的,12年的工程,16G還沒出來!所以應(yīng)該還是按11G
2017-11-07 21:03:28
