忽然之間 2017-11-07 03:27:55 | 湖北省 裝飾 | 1143查看 2回答
請問各位老師,湖北電動吊籃這條怎么解釋
裝飾工程中關于電動吊籃是這么說的“外墻電動吊籃,按外墻裝飾面尺寸以垂直投影面積算”。比如,外墻刷漆,我計算腳手架的面積,計算工程量應該從±0算到檐口,按垂直面積計算,不扣除窗戶的面積。那么我在計算電動吊籃的面積時候,是否應該扣除窗戶的面積,按實際外墻刷漆的面積計算呢?還是應該和計算腳手架的面積一樣呢?謝謝各位老師指導!!
吊籃計算面積和腳手架計算面積是相同的不扣除門窗口面積,另外,高度計算應該從室外地面計算,而不是從±0開始。
2017-11-07 07:03:58
腳手架的垂直投影面積的高度是從室外地面開始計算的,高度到女兒墻頂,有機房的也要計算機房的垂直投影面積
2017-11-07 07:22:23
