若明 2017-11-06 20:43:01 | 四川省 土建 | 2414查看 2回答
廣聯達鋼筋和土建中建模分量問題
如何將一個模將一個工程的量分為按后澆帶分為兩個標段的量
已采納答;鋼筋GGJ2013,沒有區域功能,只能手工分,也就是報表中,打勾你所需的工程量構件。混凝土等,GCL2013,可用區域進行匯總的。
2017-11-06 20:49:45
如果工程較大,可以按“后澆帶”將其在水平作業面上分為兩個標段計算工程量,這對總體工程量是沒有什么影響的。但要注意:后澆帶應使用膨脹混凝土,且標號等級比同構件砼標號提高一個等級!!!
2017-11-06 20:56:39
