xingyun 2017-11-06 18:28:21 | 山東省 土建 | 1175查看 2回答
那模殼底下的滿鋪的模板還需要重新套一遍板的定額嗎
你好,專家,如果是按照水平投影面積算模殼的話,套10-4-309.那模殼底下的滿鋪的模板還需要重新套一遍板的定額嗎
補充問題:
急急急
補充問題:還有個小問題,就是如果模殼是租賃的怎么處理,是扣除定額中的模殼主材含量嗎?在獨立費里記取租賃費
已采納是的,有模板就需要計算的模殼是模殼的
2017-11-06 19:11:40
嗯,謝謝!
2017-11-06 19:21:09
