xingyun 2017-11-06 15:37:45 | 山東省 土建 | 5111查看 4回答
車庫頂空心樓板膜殼,10-4-309的計算規則是什么,10平方模板含含9平方多點的模殼,
補充問題:你好,專家,那模殼底下的滿鋪的模板還需要重新套一遍板的定額嗎
補充問題:謝謝!那是不是滿鋪的模板就不需要再套一遍模板定額了呀
補充問題:還有個小問題,就是如果模殼是租賃的怎么處理,是扣除定額中的模殼主材含量嗎?在獨立費里記取租賃費
已采納這是16定額的解釋03定額是補充子目,沒有解釋,實際內容含量是一樣的
2017-11-06 18:37:51
按照板的內包軸線內包投影面積計算
2017-11-06 15:46:16
不對吧
2017-11-06 15:51:29
您好?您的問題解決了嗎?我也遇到向您一樣的問題了
2018-09-28 14:25:33
