fish 2017-11-06 15:13:49 | 湖北省 土建 | 580查看 2回答
柱子
老師我不會手算柱子,那個樁頂標高算到層頂標高扣減梁頭,是怎么算的? 承臺面標高是-1.6米,首層-0.05,一層5米,二層7.45米,頂12.4米,懇請老師 教教我
補充問題:樁頂標高-2.55
補充問題: 請問kz1柱子怎么算,填入表格
補充問題:
如果是柱子到一層梁底的話 高度是1.6+5-梁
2017-11-06 15:17:31
柱的高度計算是不扣減梁板的高度的,是按層高計算的,基礎層柱高度計算為1.6m,地面以上是計算為12.4m的
2017-11-07 09:34:02
