151****3231 2017-11-06 12:13:20 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1199查看 1回答
混凝土加強帶
結構圖上有一塊2M寬的補償混凝土加強帶,這是詳圖,我本來以為是后澆帶,但是現場怎么以前和梁板澆筑掉了,混凝土加強一個等級,采用C35補償收縮混凝土,梁板采用C30補償收縮混凝土,我畫鋼筋的時候,這一段的梁,板要單打斷,單獨配筋繪制嗎?,還要板里面的鋼筋是原來的一半,受力筋是C8-200,那現在就是C8-400? 問題2:是否要用后澆帶繪制,然后套用后澆帶子目,還是說怎么辦
按后澆帶考慮!
2017-11-06 12:31:33
