回憶 2017-11-04 23:31:11 | 湖北省 土建 | 557查看 2回答
關(guān)于鋼筋的正確輸入
如圖,在柱子的屬性編輯中該怎么輸入?是用全部縱筋,還是分角筋,B部,H部分別輸入?請問這兩種輸入方法有什么區(qū)別?
這兩種輸入法只是對頂層的邊角柱的工程量計算有影響,對其他樓層位置的柱的鋼筋工程量計算沒有影響的
2017-11-05 08:07:24
你好:新建異形框架柱,定義網(wǎng)格按照圖紙繪制截面尺寸,完成后,按照圖紙輸入縱筋和箍筋。
2017-11-05 08:18:26
