151****3231 2017-11-04 14:55:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 744查看 2回答
異性柱的問題
前面2張是鋼結構基礎短柱的配筋,現在要在柱外側縱筋增加C8-100的箍筋,里面的鋼筋我是用C10-100畫的,外面一圈的箍筋我是用C8-200畫的,請問這樣布置對嗎,還有就是異性柱能畫上2種箍筋嗎
答:如果第三張圖是你畫的,方法完全正確。外箍筋為C8,內拉筋為C10,沒有問題。
2017-11-04 15:17:45
你好:異形柱子定義時可以定義箍筋的直徑的,可以是多種,你的圖中畫得不對,八邊形的內箍用直線畫交圈就可以了由4個箍筋組成
2017-11-04 15:23:30
