廣聯達自學之路 2017-11-03 11:34:59 | 廣東省 土建 | 1041查看 1回答
請問這個飄板用自定義線畫的時候把梁畫進去對嗎,白圈的兩個彎鉤長度應該怎么設置
已采納個人認為把什么畫進去都行,重要的是分好類別與鋼筋,彎鉤你可以試試輸入數據是否可以,如果不行且沒有給出彎折尺寸,或許也可以輸入lae回車兩下,要么就是先不輸入彎折,畫好后再編輯鋼筋里面修改你認為對的長度后鎖定,別忘了這個長度是自己怎么得來的就行。
2017-11-03 11:54:31
