黃喵喵 2017-11-03 10:43:59 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 1回答
板筋問題
老師好,已知 紅色的是面筋, 棕紅色的是底筋。底筋和面筋混亂 不知道該布置范圍,如何布置
問題:
1、j5-j4 底筋垂直C14@130很長的那條,它的布置范圍是哪里到哪里,它左邊的j3-j4 那一豎直長跨 底筋豎直方向是布置c14@130還是參考6.1-j3的 c12@120,還是按照圖二所說明的 未注明的c12@150來。
2、一塊板,若圖上已畫明有底筋垂直方向有c14@130, 那我是否還需要自己再布置面筋xy方向的C12@150
和底筋水平方向的C12@150(按照圖二說明)?
3、如圖三 黃色區域板和右邊板 尺寸大小 類型一致, 其底筋垂直方向是否參照紅圈所示,還是完全按照圖2中的未標注就c12@150雙層雙向來布置。
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
