16****@qq.com 2017-11-03 10:28:34 | 廣東省 土建 | 1060查看 3回答
欄桿調和漆如何算?
欄桿調和漆如何算?計算公式是什么?
刷漆跟欄桿的工程量單位是一致的吧,直接根據欄桿的工程量計算就可以的
2017-11-03 10:31:13
欄桿和刷漆工程量不一致,欄桿工程量是m,刷漆工程量是㎡,因此要先計算出100米內各種規格管的米數,再根據管的米數計算出100米內所有管的表面積,全部加起來就有一個工程量,到時子目工程量=清單工程量(欄桿米數)*管的表面積工程量
2017-11-03 10:38:06
金屬欄欄桿,你要先計算出金屬的重量,然后用這重量乘上相應的系數,這才是金屬油漆的工程量。
2017-11-03 15:18:25
