qq51966478 2017-11-03 10:14:30 | 江蘇省 其他專業 | 13545查看 5回答
合同中說措施費包干使用,是什么意思?
合同說規定,措施費包干使用,這個包干是措施費的費率包干,還是費用包干?比如說臨時設施費是1.6,費用是20000.分部分項工程量變化了,導致臨時設施費變成22000了,這時候按合同的包干臨時設施費是給20000還是22000?還有如果有簽證,按合同說措施費包干使用,是否簽證部分就不取措施費率?這方面有沒有具體的法規文件?
合同說規定,措施費包干使用,這個包干是措施費的費率包干,還是費用包干?全部費用包干
比如說臨時設施費是1.6,費用是20000.分部分項工程量變化了,導致臨時設施費變成22000了,這時候按合同的包干臨時設施費是給20000還是22000?還有如果有簽證,按合同說措施費包干使用,是否簽證部分就不取措施費率?這方面有沒有具體的法規文件?解釋的權限是這樣的,有合同約定在先,那就按合同約定執行,建議跟甲方先溝通清楚在想辦法2017-11-03 10:42:29
措施費包干:就是措施費包死了,不做調整
2017-11-03 10:15:11
合同說規定,措施費包干使用,這個包干是措施費的費率包干,還是費用包干?比如說臨時設施費是1.6,費用是20000.分部分項工程量變化了,導致臨時設施費變成22000了,這時候按合同的包干臨時設施費是給20000還是22000?按20000元結算,不做調整。
2017-11-03 10:19:10
措施費合價包干是指措施費包死,結算不再調整措施費
2017-11-03 10:23:38
我理解為措施費總價包干,就是結算時措施費不能調整。
2017-11-03 10:45:21
