暖風(fēng) 2017-11-03 09:20:33 | 山東省 土建 | 2383查看 1回答
設(shè)置工程信息是混凝土等級(jí)及保護(hù)層厚度設(shè)置謝謝
圖紙中給了各層梁板墻柱混凝土等級(jí),這個(gè)梁混凝土等級(jí)包括非框架梁、墻梁等所有的梁?jiǎn)幔勘Wo(hù)層厚度中給的板墻、梁柱也是所有的都設(shè)置嗎?青島地區(qū)的環(huán)境類別屬于幾類?謝謝!
已采納1.這里梁板混凝土強(qiáng)度一般指梁板一體澆搗的框梁、非框梁、單梁,而過梁/圈梁的砼標(biāo)號(hào)通常會(huì)另做設(shè)計(jì)。2.保護(hù)層厚度中指代的梁板、墻柱跟混凝土強(qiáng)度等級(jí)表所指是一樣的。環(huán)境類別是按構(gòu)件所處的環(huán)境來判斷的,參考下表:
2017-11-03 09:30:46
連梁的混凝土強(qiáng)度等級(jí)和保護(hù)層厚度是和梁一致還是和剪力墻一致
連梁的混凝土強(qiáng)度等級(jí)和保護(hù)層厚度是和梁一致還是和剪力墻一致?軟件默認(rèn)的是和梁一致
保護(hù)層厚度和搭接設(shè)置暫時(shí)不管先畫模型可以嗎?
因?yàn)檫€沒弄懂這個(gè)咋設(shè)置,想先畫模型,畫完后再調(diào)整保護(hù)層厚度和搭接設(shè)置,方便嗎?
