Sean 2017-11-03 08:03:34 | 河北省 土建 | 919查看 2回答
軟件得出工程量,再新建計價文件,按計算的工程量套定額
“得出工程量,再新建計價文件,按計算的工程量套定額”,如何在計價文件中按計算的工程量套定額?這個過程能敘述下嗎?
補充問題: 我的意思是在選擇工程量填入的時候,是不是還要根據得出的工程量報表里的數據自行判斷匯總,比如算量軟件按構件給出了外墻工程量,是不是我還要自己去篩選外墻中不同厚度的量再去填入計價軟件中套價?
就是根據算量軟件內計算出的工程量,選擇合適的定額子目,在計價軟件內輸入實際上,您還可以在算量軟件內,直接給出清單定額編碼和工程量表達式的這樣,您就可以直接導入到計價軟件內的
2017-11-03 08:29:05
舉個例子:你算量軟件計算出的挖土方是1000方,在計價軟件里你根據挖土方式選擇對應的定額,雙擊這條定額,使他顯示在預算書界面上,然后在工程量那里輸入1000,這條定額就套好了。其他的項目也是一樣的.是還要根據得出的工程量報表里的數據自行判斷匯總的
2017-11-03 08:35:56
老師河北鋼結構安裝計算規則中,安裝工程量按構件工程量另加1.5%焊條重量套定額
老師,河北省裝配式鋼結構工程定額2018計算規則中,安裝工程量按構件工程量另加1.5%焊條重量計算,在計價軟件中構件工程量和安裝工程量應怎么分別套定額?以下哪種套法是對的?
天津市定額計算規則、定額說明、工程量清單計算規則、工程量清單計價規范
老師們好,誰有天津市定額計算規則、定額說明、工程量清單計算規則、工程量清單計價規范?土建、安裝、市政、修繕等,越全越好,想學習,可以分享一下嘛?萬分感謝,93627432@qq.com
求一套計算工程量的小軟件,土建安裝均可,謝謝各位!2022-04-18 18:50:25 補充郵箱:2819928907@qq.com
