183****1856 2017-11-02 16:29:38 | 廣東省 土建 | 5632查看 3回答
關于混凝土泵送增加費用計取
在二次結構混凝土(圈梁、欄板等)是否需要計取混凝土泵送增加費用
這就要看你的施工方式,當混凝土是打到相應層后,然后用人工或斗車運輸,這也是可以計算 泵送費用的,一般是沒有用到泵機泵送混凝土的。
2017-11-02 16:32:55
混凝土泵送增加費用 只要是 利用混凝土泵 澆筑的混凝土構件 都應該計取的,二次結構中的 構件一般 也都是需要泵送的 所以應該計取,如果商品混凝土 價格中包含了 泵送費的 就不必計取了。
2017-11-02 16:34:25
不能計算
2017-11-02 16:49:57
