137****1162 2017-11-02 16:12:19 | 河北省 土建 | 1318查看 2回答
板上皮加雙向鋼筋網片
雙向軸尺寸大于等于4m的板上皮加A6@100雙向鋼筋網片 ,與板負筋搭接長度為300mm。問題1:他說的這個板是指長度和寬度都必須大于4m的板嗎?還是只要長度或者寬度的其中一個大于4m就要布置鋼筋網片。問題2:這個A6@100的雙向鋼筋網片怎么定義?怎么往軟件上布置?搭接那里怎么設置?謝謝了!
已采納你好:雙向軸尺寸大于等于4m的板上皮加A6@100雙向鋼筋網片 ,與板負筋搭接長度為300mm。問題1:他說的這個板是指長度和寬度都必須大于4m的板嗎?還是只要長度或者寬度的其中一個大于4m就要布置鋼筋網片。這里的板跨按短跨考慮的。問題2:這個A6@100的雙向鋼筋網片怎么定義?怎么往軟件上布置?搭接那里怎么設置?謝謝了!軟件里用溫度筋來處理,在板受力筋里定義類別里選擇為溫度筋,布置時選擇按單板雙向布筋。
2017-11-02 16:20:56
你好:見附圖
2017-11-02 16:24:21
