137****6136 2017-11-02 15:19:35 | 江蘇省 土建 | 751查看 1回答
定額子目中關于面磚的疑問
設計要求水泥砂漿結合層上面還有一個撒素水泥面的做法(圖1),而說明中解釋了這個做法問題:1.干硬性水泥砂漿結合層已經包含在面磚子目中我知道,因為工料機中能看到水泥砂漿這一項,但是這個撒素水泥面的做法是不是不包含在面磚子目中,因為我沒看到工料機中有單獨列出水泥的量?2.如果面磚子目中不包含撒素水泥面,那是不是應該再加一條子目,用素水泥漿子目替代?3.我理解的撒素水泥面是撒一層水泥粉,但為什么這個做法里描述(圖2)的和制作素水泥漿一樣?
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
