Sean 2017-11-02 08:27:02 | 河北省 土建 | 3393查看 1回答
對于清單與定額的理解,我這樣理解對嗎
清單和定額計價是兩個模式,清單計價模式就是人材機管利和風險為綜合單價,定額計價模式就是人材機為綜合單價,把管理和利潤分出去了,分到其他費用里去了?到時候用計算基數乘以費率嗎?。在清單計價模式下,只是用到定額來套出綜合單價費用,計算和取費規則都是按13清單來查對吧?
清單和定額計價是兩個模式,這是對的,清單計價模式就是人材機管利和風險為綜合單價,這個只能說是我們用到的不完全費用的清單計價模式,也是目前常用的清單計價模式。跟國際上的全費用清單計價模式是有區別的。定額計價是直接使用人才機消耗量與相應的市場價格加上管理費,利潤,規費,稅金等計算工程造價的一種方式。定額有定額的計算規則,清單有清單的計算規則,二者一定要區分開。各自的工程量都是按各自的計算規則計算出來的量。
2017-11-02 08:40:15
