181****4088 2017-11-01 16:11:26 | 重慶市 土建 | 1737查看 3回答
畫剪力墻時,剪力墻中鋼筋有外側,內側,中側三部分的鋼筋,請問中側的鋼筋如何在廣聯達里面定義。
已采納你好:軟件里不同配筋排數中間用+連接
剪力墻
水平鋼筋
格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
1、常規格式:(2)B12@100;
2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
說明
1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。
2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度;
3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息;
垂直鋼筋
格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距>
1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。
說明
1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
拉筋
格式1:<級別><直徑><水平間距><*><豎向間距>;
例如:A6-600*600
2017-11-01 16:18:32
鋼筋輸入格式為【(排數)】<級別><直徑><間距>
三排鋼筋輸入格式:如
(1)C20@200+(1)C18@200+(1)C16@2002017-11-01 16:18:00
你好:見附圖
2017-11-01 16:20:48
