髊菋 2017-11-01 10:49:21 | 湖北省 計價軟件GCCP | 2341查看 4回答
GBQ4.0工程量表達式修改不了
為什么在同一個單位工程里,有的工程量表達式可以修改(如1處)。而有的工程量表達式可以修改不了(如2處)?想在2處的工程量表達式乘以0,修改不了。
補充問題:我說的是 ,修改工程量表達式,不是修改綜合單價!
你好:清單計價的綜合單價不能修改,調整定額工程量,綜合單價就會變化。
2017-11-01 10:50:31
是的,不能修改
2017-11-01 10:51:44
鎖定綜合單價后就不能修改工程量了,如需修改先解鎖綜合單價
2017-11-01 15:03:38
檢查一下是不是把2那個綜合單價鎖定了,所以不能修改子目的工程量表達式了。
2017-11-02 10:12:31
