咿呀呦 2017-11-01 09:21:43 | 湖北省 市政 | 520查看 3回答
組價(jià)問(wèn)題
老師您好!在組價(jià)的時(shí)候大部分都是借項(xiàng)會(huì)不會(huì)對(duì)最后的總造價(jià)有影響?就比如一個(gè)工程里面有安裝,也有裝飾裝修工程,我用的模板是安裝的,套的定額大部分是裝飾裝修的,這時(shí)候就出現(xiàn)很多借項(xiàng)。或者全部都是借項(xiàng)。
有的,那不是的需要分別按各自的費(fèi)用定額取費(fèi)
2017-11-01 09:32:12
還是采用主要子項(xiàng)對(duì)應(yīng)的模板吧,如果全部都是借項(xiàng),還為什么不用合適的模板。土建裝飾里面摻雜少部分安裝是絕對(duì)沒(méi)問(wèn)題的,甲方一般也不會(huì)糾結(jié)這個(gè)。
2017-11-01 10:23:05
一般套有安裝定額子目和裝飾裝修定額子目的,應(yīng)該是按多專業(yè)取費(fèi)。每個(gè)專業(yè)分別按照它對(duì)應(yīng)的專業(yè)來(lái)取費(fèi)計(jì)算。
2017-11-02 10:15:03
