nan 2017-11-01 08:37:18 | 海南省 安裝 | 915查看 3回答
報結算時候漏報了一種規格的電線,實際圖紙上有,只是計算時候沒仔細,對量時候才發現,這樣的問題怎么處理
報結算時候漏報了一種規格的電線,實際圖紙上有,只是計算時候沒仔細,對量時候才發現,這樣的問題怎么處理,咨詢會給嗎,我應該怎么解釋才能給我
補充問題:我怎么和咨詢解釋好一些呢,竣工圖有我漏報的規格,但是我之前施工圖沒有,那時候我已經報出了,這樣解釋可以嗎
已采納建議跟對方先溝通清楚,這個主要看人,有的想拿你一把,有的人好說話,就直接在審核時加進去,發現的早還好,再查查,看還有其他漏項的沒,一次提出,應該沒有啥問題
2017-11-01 08:45:28
這個沒有好辦法,先跟咨詢的說,讓他給加上,他不給加的話,可以私下交流
2017-11-01 08:42:48
如果漏報的電線在實際工程上也完成了施工,只要結算書上雙方都沒有簽字、蓋章是可以算回來 的。
2017-11-01 08:48:01
