路人甲 2017-10-31 19:54:38 | 云南省 土建 | 865查看 2回答
問下焊接的問題
一般工程是不是φ22以上的用直螺紋?垂直構件的鋼筋用電渣壓力焊?φ14以下的用綁扎?對嗎?什么時候用閃光對焊?求大神幫我解釋以下
補充問題:什么情況下用單面焊?
已采納你好:見附圖
2017-10-31 20:22:35
答:首先要看設計圖的要求,如果設計圖沒有,按廣聯達軟件的默認設置。通常的做法你說對了。閃光對焊,單面焊,一般要看施工組織設計方案而定,方案如果沒有,看你所在企業有沒有這種工具,因為閃光對焊,單面焊,都要事先要做焊接試驗,合格后方可施工。其它焊接方法同樣要做試驗的。
2017-10-31 20:22:17
