@彼岸花 2017-10-31 15:04:03 | 河北省 土建 | 2818查看 1回答
筏板底標高不一樣,同時放坡與不放坡,它的筏板與墊層怎么處理
如圖,標高為筏板底標高,墊層出邊距離為240
我知道分開繪制,我主要想知道標高不一樣處,放坡與不放坡,它的筏板與墊層怎么處理
請問在圖形軟件中:1、放坡60度的筏板以及墊層怎么繪制??2、綠色線交接處不放坡,筏板怎么繪制??還是直立面按照墊層厚度處理??3、接問題2,如果按照墊層處理,那么是否可以用線性異形墊層處理謝謝
補充問題:針對筏板有高差且不放坡,筏板與墊層怎么做??麻煩用廣聯達繪制截圖,謝謝
已采納也沒有看到你的圖片(包括前面的問題),就更不用說有什么“綠色線”了,只要你的筏板是按設計要求的調整,墊層用“新建面式墊層”定義,并采用智能布置,那么筏板的變截面無論是角度多少,都是可以布置上去,但角度是大于60度時也用墊層,是無法施工的就是了。
2017-10-31 15:24:13
