蹦沙卡拉卡 2017-10-31 10:46:49 | 廣東省 土建 | 4366查看 1回答
大樣圖怎么看
圖一的數字表示什么意思?圖二怎么看尺寸的?代表什么,大樣圖在哪里建立構建的?補充一下,大樣構建一般有哪些?
補充問題: 如果圖紙中有圖一這種圖號的,就表示那個地方有大樣要畫上去的???大樣圖是否分為柱梁板三個大樣?
已采納答:上圖,2表示第2個節點大樣,33,表示在33號圖中。二、尺寸:大樣中所標注的混凝土邊線。三、大樣是詳圖,給出配筋,混凝土外型尺寸,標高等。四、由于配筋復雜,宜用自定義線畫出來計算鋼筋量。
2017-10-31 10:55:00
