無處寄居蟹 2017-10-30 21:07:04 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 701查看 3回答
附加箍筋問題
按照您說的輸入了次梁寬度和次梁加筋,但是模型中還是沒有顯示,這樣算設(shè)置成功么
補(bǔ)充問題:附錯(cuò)圖了 不好意思
你好:不是自動(dòng)生成的不會(huì)顯示,在編輯鋼筋中查看。
2017-10-30 21:10:00
主梁上次梁(以主梁為支座)兩邊各附加三根箍筋,這里的附加箍筋是在“主梁“上加筋,起保護(hù)主梁的作用,次梁相當(dāng)于在”主梁“上加了個(gè)”集中荷載;附加箍筋型號(hào)與主梁相同。詳見下圖:
2017-10-30 22:25:15
嗯,不是識(shí)別的哦,是自己輸入的,建模內(nèi)不顯示附加箍筋的但是軟件內(nèi)會(huì)計(jì)算出這個(gè)附加箍筋的數(shù)量的您可以繪制一個(gè)簡單的,演示一下,就明白了
2017-10-31 08:48:38
