. 2017-10-30 19:32:48 | 山東省 土建 | 2018查看 2回答
為什么措施項目費比分部分項費用多了三倍?
我畫的是25層的樓,地下1層。1-3為商業(yè)鋪,4-25是住宅部分。為啥措施項目費比分部分項費用多了三倍?措施費就是里面的腳手架和模板的問題,貴了三倍。這樣正常嗎? 還有30層左右的住宅樓一般造價多少錢?不怎么懂。謝謝了
已采納30層住宅樓土建一般在1500-1600元/m2(就是毛坯房,如果甲方分包出去的門窗、外墻保溫、真石漆,那價格就在1300左右)
2017-10-31 09:04:47
好像你這不廣聯(lián)達軟件,如果有超出正常范圍,要不就是你工程量列入錯誤,或者說圖形中哪給搞錯了。
2017-10-30 22:16:40
