礬山 2017-10-30 14:54:26 | 廣東省 安裝 | 5727查看 4回答
安裝造價中,消防系統中噴頭的標高一般如何確定?
安裝造價中,消防系統中的支管和上噴頭的標高如何確定?
比如:地下室無吊頂,層頂標高+/-0.000米,最高的梁的高度是1.2米,板厚120mm,此時,支管的標高以及上噴頭的標高各是多少?
補充問題:圖紙上沒相關說明。支管的標高=層頂標高-1.2?噴頭的標高=層頂標高-0.5?
另:規范上說噴頭距頂板底的凈高為70~150mm,實際算量中是否能按照這個高度計算噴頭的標高?
已采納上噴頭的標高是多少?答:支管的標高=層頂標高-1.2 ; 噴頭的標高=層頂標高-0.07 ; 噴頭的短立管長度=1.2-0.1(m)
2017-10-30 16:28:14
一般管按梁底標高安裝,噴頭不知道是一噴還是噴,看圖上是否有說明,要是沒有暫個0.5m高計。
2017-10-30 15:17:06
上噴頭的標高是多少?答:支管的標高=層頂標高-1.2 ; 噴頭的標高=層頂標高-0.07 ; 噴頭的短立管長度=1.2-0.1(m)“噴頭的標高=層頂標高-0.07 ”應該是噴頭的標高=層頂標高-0.12(板厚)-0.07
2017-11-03 10:36:00
1.噴頭高度根據規范設置范圍為0.075-0.15為宜,水平段為梁底敷設優先
2021-12-08 17:56:05
