186****4239 2017-10-30 10:34:09 | 北京市 安裝 | 1107查看 2回答
給水項目,清單描述是這樣的話,我怎樣上機合理
1.名稱:給水管 2.介質:給水 3.材質、規格:涂塑鋼管 DN65 4.連接形式:法蘭連接 5.壓力試驗及吹、洗設計要求:應符合設計要求。。。。我上機是這么考慮的,不知道對不對,首先借用消防定額1-8,鋼管法蘭連接公稱直徑100mm以內,然后補充,DN65涂塑鋼管主材,補充涂塑鋼管管件材料價值,補充法蘭材料價值,,,這樣OK么。。。如果不合理,請幫忙指出。。謝謝
補充問題: 在沒有圖紙的情況下,我不知道設計是否設計了消毒沖洗,但是實際給水管道肯定是要消毒沖洗的,那我按這個清單描述能不能把消毒沖洗這個子目加在清單下邊。。。
補充問題: 還有就是法蘭的含量我怎么考慮,按同規格管件含量來考慮法蘭含量是否合理
補充問題: 借用消防定額是因為那邊有法蘭連接的鋼管DN100以內的(借用的是連接形式),而給排水定額里邊的話連接形式只有螺紋連接的,,,這兩個用哪個定額比較合理,
北京定額給水管子目有涂塑管,不用借用。
消毒沖洗,需要套定額,65管是不是法蘭連接看圖紙。
2017-10-30 12:39:52
答:北京定額室內給水管有鋼塑復合管子目(涂塑管是鋼塑復合管其中的一種,調整管道價格即可),不用借用。消毒沖洗,需要另套定額子目計算。
法蘭需要另行計算(另套子目),法蘭的含量,管道連接一般按0.167付/m。
2017-10-30 13:14:38
