宇 2017-10-29 18:53:36 | 山東省 土建 | 1967查看 2回答
關于山東16定額套項的若干問題
編制標底
1)砼 泵 送 子 目 中,以5-3-17為例,工 程 高 度 180米,50米 及以 內直 接 套用5-3-17,50-100m(包含100m)單價*1.25,100-150(包含150m)米單價*1.6;【03定額中也有此項,不知為何編制標底的時候沒有見到工程師套用并根據高度調整對應 子目系數,這 是否正確?層 高底,體量小, 影響造價少, 如果體量 較大是 否為必須考 慮調 整的定額子目?】
2)砌體定額子 目中,4-2-1子目,3 .6米及以內直接套用 即可,超過3.6米的 部分扔套 用本子目,但是人工*1.3系數調整
3)建筑物超高降效是否與以上子目重復?
請熟悉定額編制標底的工程師解惑,謝謝!
補充問題: 也就是說清單需要根據高度不同分別列項是嗎?(控制價)
1.是要根據高度調整計算系數的2.建筑物超高降效與砌體超高乘以系數不重復的,就和模板超高部分單獨套用定額一樣的道理
2017-10-29 19:27:38
2017-10-29 19:50:31
