kaka 2017-10-29 15:26:03 | 重慶市 土建 | 12698查看 1回答
已提取的CAD圖層和原始圖層都不見了,是怎么回事?
自動識別梁之后,有些沒識別到的,我用點選識別梁,識別成功后已提取的CAD圖層和原始圖層就都不見了? 是怎么回事? 2次了,都是這樣!
補充問題:
補充問題:我本來已提取了梁邊線、集中標注、原位標注,就都不見了! 在點這個圖紙,就讀取一下,也什么都沒顯示!
答:提取成功后,是不再顯示了,說明已成功了,如果你在提取集中標注時,原位標注也被提取了,不顯示了,說明你的CAD圖共用了同一圖層,你要改為點選的方法[原有方法],進行提取。不能按圖層了。
2017-10-29 15:49:04
